alternator bosch 75A pe 24x
Post by alex »
sursa pare sa fie un audi 80 pe benzina. mai mult nu stiu.
modificari aduse alternatorului
1-gaura de prindere la blocul motor trebuie majorata pentru surub de 10
2-alta fulie
in afara de asta am mai cheltuit bani pe serviceul alternatorului-rulmenti schimbati, releu de tensiune, corectat colector.
montare-merge in suportul de la motor cu ceva extra saibe pentru ca e mai ingusta baza alternatorului.
levierul de intindere a mers cel vechi. alternatorul asta are doua gauri  pe carcasa, nu am folosit-o pe ca originala...mai era una.la mine  a intrat mai greu cureaua, sper sa nu am emotii la curea noua (daca da, gasesc eu altceva)
legare
are doua borne-cea care duce la demaror si una mai subtire pe care se pune un fir care da plus cand dai contact.
practic am folosit firul care ducea din bord la releul vechi de tensiune (releu tip nou de fapt, cel electronic capsulat)
daca vreti vvoi sa inserati si faimosul bec martor de incarcare numai bine, eu l-am scos pentru ca am beneficiat de cleste ampermetric si am si un voltmetru in bord.
asa ca am trecut de la 36A la 75A si in sfarsit pot sa-mi instalez cei 500W audio si subwooferele alea imense....glumesc.
succes.
Re: alternator bosch 75A pe 24x
vecine (nenea Alex)  poti sa ne pui si o poza cu el,  nu de alta da il identificam mai repide , in gramezile de fiare la dezmembrari ;D :>-
Ionut
Post by Ionut »
Dar original pe motorul de Brasov e alternator de dacie? Asa cum e pe Aro 10 si pe tractor si pe mai cate?
Niste poze ar ajuta intr-adevar, am niste proiectoare si mai ca le-as pune sus, dar nu pot de alternator (36A)  ::).
Stand or die.
Post by alex »
....am  incercat sa pun un alternator de 1300 pe aro si nu se potriveste fara modificari. decat puntea de diode.
Post by alex »
cablul acela rosu o sa plece. incerc sa gasesc unul folosit la aparatele de sudura.
nenea alex, pe asta sa tot il incarci cu proiectoare,halogene,,si beculete ;D , numa sa tina cureaua, infraneaza motoru de numa numa, cand dai consum ;D ;D ;D
Post by alex »
nenea ct, sa incarce baterile acelea de 2x 75ah...atata vreau.
cel vechi se sufoca daca mergeam pe ploaie cu lunga si aeroterma....
proiector nu am decat unul de utilaj  din acela patrat care face fascicul lat. pe forestier nu mai e nevoie de becurile masinii, ca se face lumina  ca ziua de la acela.
am mai pus un proiector pentru mers inapoi, dar cu comanda separata...deocamdata e in studiu sa vad cat de bun e.
amicul
Post by amicul »
[-X  Calm.Vezi ca are si PM.
Cu stima,Serghei Din.
Post by myke »
Pare a fi de pasat 1 deala de se poate monta si pe dacie. :-??
Post by alex »
m-am uitat pe ebay sau pe mobile de
la serch de lichtmachine pentru audi 80 apare o jucarie foarte similara cu ce am eu.
ca merge si ala de pe pasat...nu mai stiu
eu planuiesc sa mai caut unul de 100A, se pare ca exista si varianta aceea.
modelul de alternator de mai sus a fost folosit pe toata familia de masini din germania incepand cu 82 pana prin 94:golf2,passat,transporter,kadett,astra1,vectra1,bmw E 36...
Post by alex »
e na...
pai in cazul asta nu ar mai trebui sa se planga nimeni de alternator.
modificarile sunt usoare presupunand ca se gaseste o fulie.
fratilor...puneti-va alternatoare  :>-
smihnea
Post by smihnea »
se poate folosi fulia de la vechiul alternator - cel de 36 A ?
Post by alex »
nici nu am incercat dar cred ca nu.
depinde de ce decalaj fata de planul curelei ai la noua fulie.
eu am mers la un service de alternatoare pe plevnei, visavis de carrefour si dupa ce a incercat vreo 4 fulii s-a potrivit una.
dar tot la ei mi-am facut si serviceul alternatorului.
electricianul de acolo, florin, e de treaba si te ajuta.
sarpe
Post by sarpe »
am sutit un alternator de pe un wolswagen transporter de 14V 90A si ma apuc sa il pun zilele astea, mai trebuie sa gasesc fulia potrivita si gata.
-aro 244, andoria euro 3, 101 CP, 230 Nm, TD, gri metalizat dar e mat, tamburi vopsiti in albastru peste
-fiat 1300, motor 1.3, 72 CP, an 1965, crem, etrieri vopsiti in alb turbat
-fulgerika...in curs de modificare
in masina de curse (lastun 500)
