cutie 5 trepte bv
- sarpe
cutie 5 trepte bv
am schimbat cutia de viteze, am pus una cu 5 trepte. La reductor are 2 sonde ce indica ele?. Si vitezele la reductor nu sunt lafel ca la cutia veche cu 4 trepte nici macar punct mort nu are, si vitezometrul am vazut ca nu urca ca la cea cu 4 trepte indica mai putin reductorul fiin d pe usor desigur...
-aro 244, andoria euro 3, 101 CP, 230 Nm, TD, gri metalizat dar e mat, tamburi vopsiti in albastru peste
-fiat 1300, motor 1.3, 72 CP, an 1965, crem, etrieri vopsiti in alb turbat
-fulgerika...in curs de modificare in masina de curse (lastun 500)
- sarpe
Re: cutie 5 trepte bv
chiar nimeni nu stie......
sondele se leaga la martori aia cu 4x4.... cand schimbi vitezele la reductor.....4x4..L si H... si cand e pa 4x2H nu are trebui sa scoata nimica,..cred... nu?sarpe wrote: am schimbat cutia de viteze, am pus una cu 5 trepte. La reductor are 2 sonde ce indica ele?. Si vitezele la reductor nu sunt lafel ca la cutia veche cu 4 trepte nici macar punct mort nu are, si vitezometrul am vazut ca nu urca ca la cea cu 4 trepte indica mai putin reductorul fiin d pe usor desigur...![]()
si referitor la vitezometru,..o fi alt tip de melc..in cutie..si alt pinion...eu stiu..
- sarpe
Bun o sonda indica cand e cuplat 4x4 , dar ce indica cealalta sonda. Si referitor la vitezometru, cu motorul la blana indica maxim intr-a a 5 a 90 la ora pe cand la cutia cu 4 trepte indica 80 lejer, si mai e problema cu reductorul nu are o pozitie l ael
ce tip de reductor o fi?
sonda aia tot ..de la 4x4 o fi...ca e pe mare si pe mic....nustiu daca o fi la fel ca la reductoru de la 10,....parca imi aduc aminte,....ca in bordu vechi..al masini..erau 2 martori .unu cu 4x4...si unu langa albastru si nimic desenat pa el,....si parca se aprindea si cel albastru....mispare,... deci orice e posibil
sau o fi de la mers cu spatele cealalta sonda
- sarpe
pai cu sonda de marsalier fac 3 sonde eu am doua una langa alta acolo pe reductor
la masinile mai noi parca aveau si o piuitoare ,care chitaia cand e cuplat 4x4..... posibil..sa fie am2... pentru 4x4..daca sunt sondele la fel..una langa altasarpe wrote: pai cu sonda de marsalier fac 3 sonde eu am doua una langa alta acolo pe reductor
