Salut .
Am dat de 4 ori motorul jos am schimbat pe rand rulment, placa de presiune, disc ambriaj, rulment si nimik probleme cat casa nu intra in viteza decat la rece.
E posibil sa fie si din C.V.?
Probleme ambreiaj
buybui
- Nou venit
Probleme ambreiaj
Re: Probleme ambriaj
ce simptome avea CV inainte de problema cu pricina
oricum oricum..trebuia sa intre,..daca era ambreiaju bun,caraia si tot intra,intr-o viteza
incearca un experiment,.. lasi cutia in viteza.. calci ambreiaju,..la podea,.si dai cheie, daca masina da sa plece din loc asa, nu se decupleaza cutia de motor, deci tot la ambreiaj e buba,..
citeste aici , o fi dezechilibrat si discu care lai schimbat..si freaca catusi de putin si nu intra
http://www.aro4x4.net/smf/viewtopic.php?f=53&t=2696
@buybui
Nu te-ai prezentat, inca la rubrica dedicata. Postezi aiurea, in alte rubrici decat in cele in care ar trebui, dovada ca nu ai citit regulamentul forumului.
Considera aceasta un ultim avertisment.
Am mutat eu subiectele acolo unde le este locul.
A! si cuvantul "ambriaj" nu exista in limba romana.
buybui
- Nou venit
Re: Probleme ambreiaj
Multumesc ca ati raspuns.
Ma numesc Ionut Burlacu si am rezolvat problema, mi se distrusese rulmentul si furca, am scimbat carcasa cu totul, am pus motorul la loc si nimic, am dat motorul jos si i-am pus saibe intre volanta si placa(mecanicul nu eu) si merge perfect.
