servo directie si servo frana
ionutzzz123
Post by ionutzzz123 »
ce modele de servo directie si servo frana au fost puse pe aro?
Re: servo directie si servo frana
Incearca sa fii un pic mai specific in intrebare, ionutzzz123.
Daca este sa ne referim, strict, la tipul servodirectiei cred ca putem spune "cu bile recirculate" - parca asa ii spune, nu, colegii?
Componentele majore ale servodirectiei sunt pompa si caseta.
Casetele au fost in marea majoritate fabricatie ARO.
Pompele de servodirectie au fost si ARO si altele. Spre exemplu motorul Toyota L-T era echipat cu pompa de la mama lui.
Servofrana? adica ce? de Satu Mare, in marea majoritate, cu pompa de frana cu tot.
Motoarele diesel romanesti erau echipate cu pompa de vacuum, cele pe benzina captau vacuum din carter.
Motorizarile straine, dupa caz, de exemplu, la Toyota 2L-T alternatorul avea pompa de vacuum incorporata.
ionutzzz123
asta stiam si eu,in mare,dar nu stiam cum sa intreb,am citit aici pe forum nu mai stiu exact unde,ca este pe masina servo directie si servo frana de volvo,si am crezut ca toate au fost puse dupa volvo,si intrebam ce model de volvo
Volvo.Bendix.
Asociate(dar nu 100%) mai ales motorizarilor straine de dupa 1995(Peugeot,Toyota,Andoria).Discuri pe fata,tamburi pe spate.Motorizarile autohtone si straine (Chrysler,Ford,etc)precedente au beneficiat de tipul vechi,remodelat(romanesc):tamburi fata-spate.
Servodirectie:
-indiferent de motorizare caseta de servo-directie este romaneasca(lejer modificata pentru motoarele peugeot).
-in toate cazurile de motorizare straina pompa de servo este pompa de origine a motorului.
Aaaa, despre asta era vorba...
... si pompele de frana Volvo originale, daca au fost, au fost puse pe un numar mic de masini. Cele mai multe sunt mai degraba "tip Volvo" si sunt facute la Satu Mare.
ionutzzz123
am inteles,pentru motorul de brasov,montarea pompei de servo necesita modificari asupra motorului?
Sa intelegem ca ai un ARO cu motor D127 fara servofrana?
Nu necesita modificari asupra motorului. Ma rog, acuma depinde ce intelegem prin asta. Necesita adaugarea unei pompe de vacuum care este actionata de motor, prin intermediul unei curele.
ionutzzz123
ma scuzati.am vrut sa intreb de servo directie,dar am uitat sa scriu,eu am pompa de frana cu vacum
E! acuma poate e de folos altcuiva... Si tie invatatura de minte, ca daca puneai intrebarea corecta de la inceput nu bateam apa in piua aiurea.
Nu se intervine asupra motorului. Ai nevoie de o pompa de servo, care este antrenata de motor, prin intermediul unei curele si ai nevoie de caseta de directie pentru servo. Si mai ai nevoie de niste suporti pentru ele si de niste suduri pe sasiu ca sa le prinzi la locurile lor.
ionutzzz123
am inteles nenea dan,ma scuzati de greseala,se mai intampla
la D127 pompa de servodirectie e actionata de distributie prin intermediul unui pinion.
ionutzzz123
probabil sunt mai multe variante,dar cel mai usor de montat este cea despre care a zis dan chiriac
Are dreptate ydaniel, asa e la D127 si nu e mai complicat de montat.
ionutzzz123
unde mai exact se monteaza?
In partea din stanga, fata.
