cutie de viteze cu 5 trepte aro 10
ADY67
Post by ADY67 »
Salut la toata lumea
Am in dotare un aro 10.4 capacitatea de 1600 fabricat in anul 2000 va rog daca stie cineva ce fel de cutie de viteza
are cu 4 sau cu 5 trepte si daca as putea sa schimb cutia de viteze daca ieste cu 4 trepte cu una cu 5 trepte .
florin75
Re: cutie de viteze cu 5 trepte aro 10
Post by florin75 »
??? Pai tu nu stii ce ai? Ai incercat sa bagi a 5-a? Daca ai motor de 1600 ar trebui sa ai 5 trepte.
ADY67
Post by ADY67 »
cind am cumparat aro 10 acum 5 luni proprietaru a zis ca are 5 trepte dar el nu o folosito .cind pui maneta de la schimbator in pozitia care ar trebui sa fie a 5 se comporta ca si cum ar fi viteza 3 nu stia nici el care este cauza
sar putea sa fie defecta sau sa nu fie cu 5 trepte ,am sa fac niste poze poate cineva sa stie daca este cu 4 sau cu 5
trepte .eu pe cine am intrebat au zis ca la aro a 5 este folosita pentru altceva ,cardan ,grup sau transmisie nu ma pricep trebuie sa gasesc o rampa sa fac poze sa le pun aici
florin75
Post by florin75 »
ADY67 wrote: eu pe cine am intrebat au zis ca la aro a 5 este folosita pentru altceva ,cardan ,grup sau transmisie
;D Corect! Si maneta mica, de langa schimbatorul de viteze foloseste la deschiderea parasutei de franare!  :P Dar sa nu o folosesti daca ai mai mult de 3500 rpm, ca-ti cade transmisiunea sau mai rau, poate intra lichid de racire in conductele de frana!  >-)
Ma mir ca nu ti-a spus si asta!  b-(
Scuze, dar nu m-am putut abtine! Cine e geniul care a scos asemenea perla! M-am tavalit pe jos de ras!
tarzy
Post by tarzy »
florin75 wrote: .......................... M-am tavalit pe jos de ras!
eu acum ma extrag de pe sub birou
Post by vstef_is »
@tarzy - sa-mi zici si mie cum ai reusit, eu inca mai incerc :D Si sa nu fim rai cu omul, el chiar nu stie despre ce e vorba... cutia de viteze e doar cutie de viteze... mai e una bucata maneta care actioneaza cutia de transfer, de unde selectezi 4x4, si redusul...
ADY67
Post by ADY67 »
Va multumesc pentru raspunsuri dar eu am intebat daca pot sa schimb cutia de viteze cu una cu 5 trepte stiu la ce foloseste maneta aia mica deoarece am folosito de aia am luat aro sa merg pe munte cu ia .am fost cu ia pe munte si am trecut prin foarte multe coclauri si vagauni pe unde nu credeai ca poate sa ajunga o masina ,dar eu nu ma prea pricep la mecanica la masini cu tot ca am avut vreo 6 masini pina acum ;dar nu mi-am bagat nasu daca nu am stiut despre ce este vorba
florin75
Post by florin75 »
Stefan, eu nu rad de Ady, ci de habarnistii care isi dau cu parerea desi nu au vazut in viata lor un Aro 10 de aproape. Ma mir ca Ady si-a mai luat A10, nu a auzit de la specialistii habarnisti ca nu e bun?
Deci Ady: maneta scurta foloseste la cuplarea grupului fata, adicatelea 4x4, normal (H) sau redus (L). Mai e o smecherie, trebuie cuplate si MRL-urile de la roti pe 4x4. Maneta mare e pt selectarea vitezelor, ca la orice masina, daca ai cutie cu 5 trepte a cincea face ce face si la alte masini. Daca la tine, incercand sa cuplezi a 5-a intra in a 3-a inseamna ca ai cutie cu 4 trepte, asa face si la mine, si eu stiu sigur ca am cu 4 trepte  :P!
Post by vstef_is »
Nici eu nu radeam de Ady in nici un caz, dar ma gandeam sa nu ne interpreteze el gresit... :)
ADY67
Post by ADY67 »
Nu ma supar daca se mai si glumeste pe seama mea stiu de gluma .Dar nu mi sa spus pina acum daca pot sa schib cutia de viteze .Motorul este de dacie 1600 asa cred
florin75
Post by florin75 »
Da se poate monta cutie cu 5 trepte, cu conditia sa fie pt A10! Mi se pare ca atrage si schimbarea reductorului, nu sunt sigur.
Cat despre motor, lasa poza, spune ce cod e!
ADY67
Post by ADY67 »
motorul este tipul 106-03 c.cilindrica 1557 putere 59kw am luat asta de pe talon
cristi-devildnb
Post by cristi-devildnb »
ADY67 wrote: motorul este tipul 106-03 c.cilindrica 1557 putere 59kw am luat asta de pe talon
offtopic:
59KW?? :o :o :o :o :o :o :o asta inseamna 79.12 cai, fara modificari...
Post by vstef_is »
Multi inainte!!! Cai ma refer...
Banat
Banat
Post by SERGHEI »
ADY67 wrote: cind am cumparat aro 10 acum 5 luni proprietaru a zis ca are 5 trepte dar el nu o folosito .cind pui maneta de la schimbator in pozitia care ar trebui sa fie a 5 se comporta ca si cum ar fi viteza 3 nu stia nici el care este cauza
Bai,nu ,,va radeti"..ca se intampla.Eu cand am luat 24 stiam ca are 5 trepte dar nu o gaseam.De abia dupa o 1/2 ora am descoperit cum o pacalesc pe a 5-a.Vroiam sa ma intorc la om sa-l intreb daca a facut misto de mine..Asa ca ...lamuriti-l pe om ca nu oricine se naste invatat. ;D
PS- si la 10 pana m-am lamurit unde este L si unde H am intrebat in stanga si in dreapta...si m-au ajutat baietii fara sa cada sub birou (s-au poate au cazut dar nu mi-au spus,asa este?).CARCOTASILOR.
  ADY67,tu sa nu te superi ,mai radem mai glumim dar niciodata nu a considerat cineva ca daca unul dintre noi nu stie ceva , este prost.Cu totii invatam.
