AC pe D127 Brasov
nicusor84
AC pe D127 Brasov
salutare dupa cum am mai mentionat si la prezentare masini am luat o instalatie de AC pentru aro,din cate stiam eu nu am vazut si auzit de vreun brasov cu aer conditionat pe el , ceea ce ma trimite la o dilema si anume asezarea compresorului , dat fiind faptul ca braovul nu e prea generos in spatiu pe langa el o sa fac poze la instalatie si la motor poate aveti si voi vreo idee. problema in mare ar fi asezarea compresorului astfel incat sa preia miscare de la alternator sau vibrochen , la vibrochen , la fel intervine o oarecare problema trebuie inca o fulie adaptata sau facuta una la strung si aplicata peste fulia existenta , am observat ca ar avea niste "urme" unde ar putea fii gaurita si prinsa in niste "surubele" de fulia existenta , dupa ce a fost luata la fata. pare mai complicat dar ma gandesc ca nu e imposibil, motiv pentru care am deschis topicu , sa dati si voi o parere.
Re: AC pe D127 Brasov
pompa servo cum o ai? pe curea, sau in bloc, pe pinion? pe bv se poate monta si pompa pe curea, deci ar trebui sa pui compresorul in acel loc, iar pompa de servo sa vina pe pinion, in bloc.
- florian
Buna idee. trebuie sa renunti la cureaua trapezoidala si sa adaptezi fulii de antrenare pentru curea lata compatibila cu fulia compresorului de AC
- florian
am gasit o solutie mai simpla care evita inlocuirea fuliilor pentru curelele trapezoidale. este vorba despre un compresor de AC care echipeaza Daewoo Cielo .
- florian
posibil sa fie de folos si intinzatorul de curea.
- florian
parerea mea este sa te orientezi pentru un transplant de instalatie ( sau componente de instalatie ) de la un donator fara mari pretentii in ale gestionarii sistemului de AC. mai explicit, fara electronica , module, senzori etc. o automatizare simpla o poate face oricine. succes. daca te mai mai pot ajuta cu ceva , cu mare drag...
Adrianvasile
Salut. Mai este de actualitate postarea? A pus cineva ac pe brasov? As fi interesat unde poate fi montat si cum? Ce fel de suport i s-a făcut?
Multumesc
Multumesc
- toni
Vezi pe facebook ARO-ul de militie al lui Ozon.
Adrianvasile
Adrianvasile
Am reusit sa il contactez telefonic. Multumesc .
Pe pagina Aro jackal gasesti poze cu montaj a/c pe 244 cu D 127.
