Salut, am un ARO 244 motor TDX Campulung si am probleme la pornire in sensul in care motorul invarte cca. 10-15 secunde, dupa care abia porneste. Am verificat pompa de injectie la Campulung intr-un atelier specializat cunoscut in zona, am verificat instalatia electrica ( bujii incandescente, electromotor, alternator ), am verificat furtunuri si sorb rezervor, i-am montat pompa de alimentare electrica pentru ca am cumparat-o fara ( avea decat acea para de amorsare ). Daca ati mai intalnit asemenea speta, va rog sa-mi dati un sfat.
P.S. Trasa porneste in doi metri.
Va multumesc !
Probleme pornire motor TDX Campulung
Gigionne
- Nou venit
- myronutu
Re: Probleme pornire motor TDX Campulung
problema e ca e slaba compresia la el,asa am patit si eu,trebe segmentat motoru
La cald cum porneste?Incearca sa alimentezi bujiile pe direct si vezi cum se comporta.
Gigionne
- Nou venit
Motorul trage de rupe, sa fie oare segmentii, cum pot masura compresia ?myronutu wrote:problema e ca e slaba compresia la el,asa am patit si eu,trebe segmentat motoru
Gigionne
- Nou venit
La cald porneste mai repede dar ma gandesc ca vine iarna si trebuie sa-i gasesc hiba.Constantin wrote:La cald cum porneste?Incearca sa alimentezi bujiile pe direct si vezi cum se comporta.
- dxx
segmentare.
- myronutu
trebuie segmentat,al meu are compresie de benzinar,eu am buton la buji si tin putin mai mult si porneste mai repede dar de tras nu trage.
de masurat mergi la un pompangiu care are aparat de masurat sau iti faci tu un aparat.
- florian
atentie , compresia sa o iei cu motorul rece.
Daca porneste trasa in doi metri,nu ai treaba cu compresia si mai ziceai ca porneste usor la cald.Scoate bujiile si verifica timpul de incandescenta care ar trebui sa fie la fel pe toate patru.Se poate porni si cu doar 3 bujii bune dar in ordineaGigionne wrote: P.S. Trasa porneste in doi metri.
Va multumesc !
- COSTYN
salut. am un motor tdx pe care vreau sa-l vand
pompa de injectie am facut-o noua inainte sa inlocuiesc motorul cu 5 luni.
aveam pornire la sfert chiar si la rece,doar ca mi-a spart un segment si a inceput sa sara ulei in capota.
il dau ieftin,cu totul sau piese de pe el.0761354161
