Dacă va fi nevoie o să pun şi nişte poze cu suporţii.
S-au rupt suporţii
- motul
S-au rupt suporţii
După cum spune şi topicul, mi s-au desudat suporţii de la caseta de direcţie. Am pornit astazi utilajul să+l mai plimb şi ce m-am gândit, hai să-l duc la o noroială, adică să patineze un pic. Toate bune şi frumoase; la întoarcere m-am băgat cu el la un pârâu să se spele un pic noroiul de pe roţi, că aveam în plan să reglez unghiul de fugă, că parcă nu mergea cum vroiam eu. Când să dau în spate să ies din vale, ce să vezi: viram stânga şi maşina mergea dreapta. Am auzit un pocnit şi am oprit. motorul. Când ridic capota, caseta de direcţie era deplasată de la locul ei. Se mai ţinea doar în suportul din spate, cel din faţă era desudat complet. Am reuşit cu chiu cu vai să-l aduc până acasă cu încă doi vecini şi m-am apucat de desfăcut. Am dat caseta de direcţie jos şi acum aştept sfaturi din partea voastră. Care ar fi problema care a dus la desudarea suporţilor?
Re: S-au rupt suporţii
Sudura proasta , suporti contrafacuti montati ulterior si sudura proasta.
Nu esti primul cu aceasta problema au mai fost masini cu acceasi defectiune.
remediu, sudati din nou cu mig,
...subscriu.
Am condus aro de la Grenoble la Paris cu suportii desudati si caseta prinsa de sasiu cu chingi.640 de kilometri de calvar.
- motul
Aoleu am crezut ca-s singurul cu aceasta problema.
23cvl
Incearca sa montezi o bara tranversala intre cele doua casete prinsa cu suruburile care fixeaza casetele, sa fie demontabila. nu o sa mai cedeze niciodata...
Forum Aro Club Romania !
- motul
- motul
Am reusit pana la urma sa dau peste un sudor de meserie, care mi-a sudat suporti. Am pus poze cu lucrarea. Astept critici la lucrare.
ar fi trebuit poze inainte de sudura, sa vedem obiectul si de ce anume sa produs defectiunea ,a cedat sudura sau ..... alta cauza.
calitatea suduri in materie de rezistenta depinde cu ce a sudat, superitul are tensile strength mai mica decat bazicu , e rezistenta dar nu si estetica.!
Incearca sa maschezi cordoanele de sudura cu ceva teroson pentru un ITP fara motive de respingere.
Nu mai spun de controalele mixte RAR+Politie, cum vad un Aro cum il trag pe dreapta.
Sudurile pe/la sasiu sunt motiv de ridicat tablite si in cazul asta ajungi acasa doar cu o platforma.
Sudura este acceptabila tinind cont de situatia si pozitia data,dar cum a spus si colegul mai sus depinde rezistenta de tipul electrodului cu care a fost executata. Dupa imagini sudura a fost realizata cu supertit fin [parerea mea].
pt a avea problem cu rarul, zona trebuie sa arate jalnic jalnic spun asta pentru ca daca ar fi interzise sudurile pe structura de rezistenta a unui automobil - de ce dacia classic au ca piese de schimb bucati care se asambleaza ulterior prin sudura , ar mai fi multe , masinile indoite unde se indreapta caroseria sasiu cu prese hidraulice .
de exemplu iei o groapa se rupe suportu unui tirant de pe sasiu cum se procedeaza in astfel de situatie, arunci masina la fier vechi?eu sunt de parere ca se poate repara in service autorizat rar.
- motul
Electrozii au fost supertit, iar sudura nu se observa ca vine montata caseta de directie, iar ce se vede deasupra pa sasiu, adica un fel de sudura, cred ca este de la vechiul suport care tinea caseta de directie mecanica. Sudorul mi-a zis ca nu a tinut din cauza ca cine a facut sudura "a scuipat" doar si a zis ca am avut noroc ca nu s-a rupt mai repede.
In legatura cu RAR, nu stiu ce poate sa zica, ca nu se observa si i-am dat si o vopsea dupa ce am facut pozele. Asa ca sper sa ma tina si sa nu se mai rupa.
Sudura al de gica tarnacop.
De unde sunt suportii?
A fost adaugat ulterior de un nea mecanicu sau de unul dintre utilizatori.
Sustinea schimbatorul/egalizatorul de caldura ulei/agent racire/element filtrare ulei.
Am pus flexu pe el,sparcaiala aia imi statea pe creier.
Schimbatoru il voi monta direct pe motor,spatiul nu perminte montarea standard a producatorului de motor,voi realiza alt bloc tehnic pentru adaptarea lui in alta pozitie.
Relocarea filtrului prin intermediul furtunelor e o porcarie,apar pierderii mari de presiune pe traseu.
