Inlocuire pompa si servofrana cu unele de pe utilitara
Am cautat ceva, dar in afara de varianta volvo nu am gasit nimic concret pe forum.
Intrebarea, cum se intelege si din titlu, este daca cineva a inlocuit/stie daca se pot inlocui pompa de frana si servofrana de la Aro cu unele de la utilitare gen Sprinter, Transit, Daily s.a.m.d.
De cateva zile bune incerc sa dau de cap unui netrebnic de magarus 320 care nu mai vrea sa franeze si pace. I-am schimbat cilindri, l-am aerisit, i-am schimbat pompa de vacuum si nimic. Mai raman doar cele doua piese de mai sus. Ori decat sa dau 6-700 lei pe ele noi de Aro mai bine dau 3-400 pe ele second de o utilitara care inca se mai produce.
Daca s-ar potrivi pompa si servofrana de la asa ceva, trebuie inlocuita si pompa de vacuum sau merge cea de pe Aro?
Dar un sistem ABS? A incercat cineva? S-ar putea implementa un astfel de sistem?
Mii de multumiri! Ajung la capatul rabdarii si apreciez orice idee si/sau sfat
Din totdeauna pentru totdeauna iubitor de Aro!
Re: Inlocuire pompa si servofrana cu unele de pe utilitara
provin de la ford escort , eu am dat 80 lei pe o pompa si servo si le folosesc cu brio de 2 ani , daca reusesti sa le prizi sa actionezi de la pedala servofrana care la randu ei actioneaza pistonul pompe , merge cam de orice masina , idea e ca diametrul pompei sa fie cat mai mare , cea de escort are 23,8mm potrivesti si conductele si nu mai ai nici o treaba , doar aerisesti si daca nu curge vei avea frane
Salut.Subscriu la tot ce a spus colegul razvy,iar tu cu ABS chiar ai sarit calul.
au fost aro 24x cu abs din fabrica. Ca de obicei, becul de avarie abs era non stop aprins. Incearca si tu. Poate-ti iese.
Da, stiu ca tinde spre sf, dar gasisem ceva componente ieftine de ABS si ma gandeam ca merita incercat.
Eu m-am "calicit" si mi-am luat de Ford Transit. Ramane maine sa o montez si sa vad daca imi sparge toate conductele sau daca ma scoate cu capul prin parbriz )
Acum ramane intrebarea daca face fata pompa de vacuum de pe aro pe un servo de utilitara (presupun ca e mai mare cel de pe Transit).
La fix s-a potrivit. A trebuit sa mut doar coloana de directie, pompa de ambreiaj si sa tai din aripa si contra aripa. In rest, pe supot, a venit strans cu suruburi, ca altfel nu intra pana la capat
Una peste alta, dupa jumatate de zi de gaurit, taiat, insurubat, improvizat s-a asezat la locul ei. Urmeaza maine conducte noi de frane, lichid, aerisire si urme pe asfalt...de cauciuc sau de lichid de frana ))
Concluzia: daca nu aveti prea mult timp liber si nu vreti sa taiati din caroserie, nu va luati servofrana de Ford Transit )
De ce sa faci imbunatatiri experimentale cand deja aamerica a fost descoperita , pompa +servofrana de ford escort +flansa de aro , timpul de montaj era de 30 minute.
- myronutu
te-ai cam complicat,trebuia sa pui de nissan patrol si scapai de toate grijile.
Pai e foarte simplu "de ce?". De autoturism nu am vrut sa pun pentru ca nu aveam siguranta ca cu incarcatura de 2 tone plus ea 2 tone, pe serpentine ma mai opresc pana in prapastie, si de Frontera nu am pus pentru ca nici nu am gasit la un pret rezonabil si cred ca intr-o oarecare masura se aplica criteriul anterior.
Avand in vedere ca nu am discuri, am doar saboti, nu cred ca de la o masina care are masa maxima autorizata de 2 tone, hai sa zic 2 ,5 tone cu discuri era o idee prea buna. Am avut Ford Escort multi ani si stiu ce frane are. Si cu ABS si fara
Bun. Am rezolvat-o! Nu mai are frane deloc ))) Am facut ce am facut si am stricat si amintirea de frana pe care o mai avea
Fac apel la cine se pricepe din Bucuresti si vrea sa ma ajute, contracost evident, sa imi lase un pm sau sa ma sune la 0722.626.509.
Daaa, saritori oameni, n-ai treaba . Absolut nimeni nu a vrut sa ma ajute. Insa, fiindca toate pe lumea astea se aranjeaza cum e mai bine, le-am facut singur. Multumesc inca o data pentru nici un ajutor
Si da. Se poate. Se poate pune pe Aro pompa de frana si servo de pe Transit
Buna ziua domnul Sorin.
Aveti idee pot monta servo farna de la Ford Escort impreuna cu pompa de frana de papuc. Am încercat sa reconditionez pompa de frână de la Aro 10.4 si nu am reușit. Pana la urma am luat una noua de papuc si funcționează perfect. Numai ca am ajuns la concluzia ca si servo este defectă, asa ca dacă ma puteți ajuta cu un sfat rămân dator.
BMW X1 2.5D xA 2018
Ati 10.4 Spartana 1.4 4x4 1999
Servofrana de aro 10(7 inchi) este subdimensionată, chiar dacă o cumperi noua. În mod normal servofrânele dublează presiunea scoasă de pompă la apăsarea pedalei cu piciorul( ăsta este rolul, să ușureze operarea), în cazul în care este prea mică sau nu funcționează deloc, te urci cu ambele picioare pe pedală, i-ar masina nu se oprește deșii pedala e încă tare.
Nu știu dacă se potrivește pompa de dacia pe servo bendix de ford/volvo/ autonova/aro isovac.
Poți cumpăra o pereche de servo/pompa bendix de ford escort volvo și poți face o probă la fața locului. În mod sigur diferă flanșele pompelor (cea bendix de escort are un canal pe talpa de fixare cu garnitură pentru etanșarea pe servofrână)
În cazul în care nu ești sigur de proveniența pompei de frână dacă mai este bună, cumperi kit de garnituri și le înlocuiești. Servofrăna de ford escort necesită scurtarea și filetarea axului de acționare cu M10 pas normal. Citește pe forum,.. s-a mai discutat pe tema asta.
Pompa de frână de ford escort poate să fie și din fontă (modelul cu abs)
Deja a început să mă plictisească subiectul, mai ales că posesorul și utilizatorul nu ascultă și tot cum vrea el face, pe unii chiar îi fașcinează stresul cu tot felul de încercări și cârpeli ieftine.
Poți încerca cu servofrâna de dacia papuc (modelul clasic ultimile modele 1307-1304) varianta de 9 inchi. Rezultatul este putin mai slab decât la varianta bendix /ate / ford escort /volvo/ aro isovac
Se poate încerca adaptarea pompei si servofranei de 10 inchi de bmw( care a fost pusa de fabrica pe aro 10 , cu ce adaptari habar nu am) Dar ce pot zice, este că a fost printre cele mai bune frâne montate vreodata pe aro 10 . https://www.pieseauto.ro/pompa-servofra ... 05757.html
Bună dimineața. Mulțumesc frumos ptr sfaturi. Oricum trebuie sa o înlocuiesc asa ca trebuie sa ma orientez către ceva mai bun. O sa caut sa vad daca care din ele întra acolo.
BMW X1 2.5D xA 2018
