Ungere motor f8q
Ungere motor f8q
Se da o problema , in urma cu o luna a cedat inelul de cauciuc de la racitorul de ulei , si picura ulei , pe moment lam dat jos , saptamana trecuta am schimbat semeringu la pompa de ulei si distributia , am cautat peste tot inel si nu am gasit , am pus un oring rotund , si a tinut pana ieri , (500 km) in peco unde am intrat sa alimentez , noroc ca a cedat cu 50 metri inainte de peco , curgea uleiu ca la robinet , am oprit repede , am tras masina acasa si am pus filtru pe direct fara racitor , problema e ca nu gasesc nicaieri , in nici un catalog sau magazin macar ceva cod
Diametru exterior 71 , interior 65 si grosime 5mm , garnitura de la filtu exteriorul e bun , dar interioru e prea mic in diametru
Re: Ungere motor f8q
...pai poate faci si o poza.Din cand in cand merg la un centru de dezmembrari si daca nu gasesti pana atunci poate te rezolv eu.
Am batut toate centrele din zona, si nici un renault nu avea asa ceva .
In primele 2 poze e racitorul de ulei suspendat in furtunele de apa , garnitura vine intre el si bloc , in ultima poza e filtru de ulei prins pe cot , piesa e originala renault pt ca are un cod si sigla renault 7700749613
Diametrul exterior este exact ca si garnitura la filtru de ulei , cel interior este mai mare ca si la filtru de ulei , la filtru de ulei este 71 repectiv 61 , iar mie imi trebuie 71 respectiv 65
- gabybuz
Incearca si alte garnituri de la alte filtre poate o sa-ti potriveasca vreuna.Am si eu la andoria racitor dala ,o sa ma uit ce garnitura are.
It's about respect!
am incercat , o sa mai merg prin serviceuri sa vad
Garnitura aia vine cu termoflotu', insa ar trebui sa se gaseasca si ca piesa separata. Numai ca e nevoie de o serie de sasiu, de la o masina cu un motor ca al tau. Codul ala pe care l-ai scris, vad ca nu mai e recunoscut pe nicaieri. E posibil sa fie scos din fabricatie, daca nu l-ai scris tu gresit, cumva.
De cod pot zice ca poate fi gresit , al 3-lea 7 nu stiu sigur daca e 7 sau 1 , codul motorului original de renault este f8q 742 , dar peste tot pe unde m-am uitat e fara acel racitor de ulei
Codul asta de motor, cu 742, l-am gasit pe Chamade II, de 47 kw, fabricat intre 92-95. Insa, asa cum ai descoperit si tu, nu are termoflot din asta. Motorul asta avea racire la ulei, dar pe radiator, adica racit cu aer, nu cu apa. Cu siguranta e o adaptare, ceva. Baga aici niste dimensiuni: diametru exterior, interior (gaura), si inaltimea lui (grosimea). Eventual mai curata pe la codul ala, ca nu merge nici cu 1 in loc de 7.
La cod , nu am ce sa curat ca e curat ca lacrima , e in interioru lui , ca dimensiuni , diametru exterior , e 71 mm , interior 65 si grosime 5mm
Salut.Poate sa-mi spuna si mie un coleg de unde pot procura un cot de filtru la fel cu cel din poza.
Incearca pe la magazinele de Logan, ca pare apropiat ca dimensiuni de racitorul de 1.5dci.
Multumesc pt. informatie.
Scuze niku, eu ii scrisesem lui razvy, de garnitura. De cotul ala, habar n-am...
