probleme servodirectie
teos
Post by teos »
  De o saptamana nu mai merge servodirectia decat doar dimineata cand uleiul este rece , am schimbat pompa de servo cu alta , cei drept nu noua dar cel de la care am luat-o zice ca e buna , si tot nu merge , parca mai rau .O fi caseta de directie cu probleme ?Conteaza sensul de rotatie la aceste pompe hidraulice , deoarece ultima era montata direct pe distributie , iar la mine e pe curea ?
teos
Re: probleme servodirectie
Post by teos »
precizez ca la viraj stanga merge mai usor decat in dreapta , ar putea fi caseta de directie cu probleme?
Ionut
Post by Ionut »
Si eu am patit ca tragea intr-o parte, dar am facut unghiul de cadere (cu boloboc, ruleta, cat am putut eu (pe aici nicaieri nu poti face la un service  ::), nu face nimeni)) si s-a rezolvat
La tine nu stiu, poate e din caseta nu stiu
Stand or die.
Ionut
Post by Ionut »
Adica tragea intr-o parte si in partea aia mergea mai usor volanul, in cealalta mult mai greu
Stand or die.
tudop
Post by tudop »
teos wrote: precizez ca la viraj stanga merge mai usor decat in dreapta , ar putea fi caseta de directie cu probleme?
Asa a patit nea Alcool, deja la ora asta el are servodirectie numai spre stinga. La dreapta nu mai actioneaza deloc servo, tragi de volan ca si cum n-ai avea... si a evoluat progresiv problema asta, in citeva luni. Caseta e de vina, ia si cauta deja alta  %%- good luck
alcool online
Post by alcool online »
offtopic
tudop wrote: nea Alcool
da ci-s io aicea we, bosorogu satului de-mi spuneti toti nea?
"Man will be what he was born to be, free and independent!" - JFK
teos
Post by teos »
Am si cumparat alta , luni o pun sus , sper sa fi fost asta problema , mersi pentru opinii, revin cu informatii suplimentare dupa ce o montez .
teos
Post by teos »
pus sus alta caseta si alta pompa de servo , rezultat zero , in plus caseta noua curge pe semeringul de la axul levierului de comanda , pe care tre sa-l inlocuiesc acum .Ma intreb de ce nu functioneaza totusi chiar daca curge , sa nu o fi 0aerisit suficient  ?oricum dejama dispera.
myronutu
Post by myronutu »
si eu vreu sa pun servo pe al meu.azi il duc la un mecanic sa mil puna sus ca trebe sa imi sudeze suporti.apoi oi vedea cum va fi daca o sa curga.pretinu asta care mio face o zis sa imi cumpar pompa servo de ceva strain (audi,bmw sau mercedez)cu totu ca am pompa di aia ce vine pe distributie cu pinion.el o zis sa mi pun alta care sa bage mai multi bari si cica aste romanesti nu au supapa numai caseta servo.apoi o sa incerc.sper sa pot rezolva ceva [-O<
Audi B4, an 1994,2000 benzina
teos
Post by teos »
epopeea continua , schimbat semering , oprit scurgerea de ulei , aerisit caseta , dar merge pe servo doar la viraj dreapta , in stanga nimic , ce o mai avea ?
Post by myke »
teos wrote: epopeea continua , schimbat semering , oprit scurgerea de ulei , aerisit caseta , dar merge pe servo doar la viraj dreapta , in stanga nimic , ce o mai avea ?
Ia una NOUA din magazin.
