Salutari din Land Rover ..... land!
- sibip
Re: Salutari din Land Rover ..... land!
2.5
- sibip
2.6
- sibip
2.7
- sibip
2.8
Asta e ceea ce scrie deasupra cutiei de viteze unde e maneta de reductie si de diferential. Primele 2 aliniate le-am inteles, dar ultimul nu stiu exact la ce se refera din moment ce 10-le meu nu are diferential blocabil si nu sunt obisnuit cu tehnicile de condus pentru asa ceva. Poate ne explica cineva ce inseamna.
Numai de bine! si sper sa nu va fi plictisit cu toata insiruirea asta de poze. Daca mai vreti mai pot pune ca vad o multime de masini faine in fiecare zi.
- sibip
P.S. mai am una.........tadam!
- kosfunny
Un motor cu cutie de Toyota Hillux sau 4Runner nu gasesti pe acolo? Ma bate gandul sa-i schimb inima lui Hummerel!
ARO 10.1 -1.4 +GPL, 1998
Grand Cherokee 2.5 td, 1996
Mitsubishi Pajero 2.5 td , 1992
Daewoo Matiz, 1999
Opel Omega 2.5 TDI, 1996
Ford Focus 1.8 tdi 2001
Opel Sintra, 2,2 +gpl, 1996
VW Crafter maxi-long, 2008
Daewoo Matiz, 1999
gusteru
Aro nu am condus decit de citeva ori, LR mai am numai 2, dar aro mi se pare mult mai masina pe linga lr.Werner wrote:Florine, habar nu ai ce vorbesti! ARO are frâne mai bune decât Defender. Si la vânt lateral ARO nu este asa de sensibil. Citeste testele despre ARO facute în Occident, ca sa-ti dai seama ca nu ai dreptate. Daca te referi la masinile care sunt neîntretinute (apa, paie si bataie), nu le poti compara cu o masina cât de cât în stare buna. Pentru ca în Anglia nu îsi permite nimeni sa umble, cum umbla unii în România cu masinile, vorbesc de starea tehnica. Noilesuploaded!florin4x4 wrote: Daca Land Rover e periculos, Aro inseamna ca ar trebui retras imediat si definitiv... No comment!Noilesuploaded!Noilesuploaded!
in plus nu calitatea si confortul au facut din lr ce este (cind a aparut aro 24 lr construia tractoarele serie lla si abia in 1983 au scos def-urile care nu-s cu mult mai breze), ci propietarii entuziasti care le-au purtat pe 5 continente si care au facut ca fiecare expeditie sa nu prea fie luata in serios daca nu aveau LR-uri.
la noi au fost tratate mau rau ca negrii, si cea mai grava problema a fost dispretul tuturora pentru ceea ce a fost o data a2a masina de teren din lume dupa RR. si mai grav e ca si acum din cite am inteles cind iesi pe strada cu aro esti cam vinat de garcea si nu numai
- sibip
Mai va pun vreo cateva pe care le-am prins prin diferite parcari.
În poza cu interiorul se vede cât de înghesuita este masina! Deabia îti intra mâna între volan si usa!
- alex
da, dar la ei o sa circule landuri peste tot inca 100 de ani dupa ce la noi arourile vor fi masini de colectie....
si, inghesuita sau nu, un serie II scurt nu se poate sa nu incante...eu tot mi-as lua unul.
Îmi pare rau Alex, dar nu ma încânta deloc, deloc! Este adevarat, la ei o sa se vada aceste masini si în 100 de ani, pentru ca le respecta, este o parte din istoria lor, problema care Românii înca nu au înteles-o si nic nu o sa o înteleaga vreodata.
gusteru
ai dreptate, de aia mi-am tras si eu 2 dar deva mai lungi. cind oi gasi un aro tomberonez unulalex wrote: da, dar la ei o sa circule landuri peste tot inca 100 de ani dupa ce la noi arourile vor fi masini de colectie....
- sibip
Poate cineva sa imi expice ce inseamna cele scrise pe placuta de "warning" din poza 2.8 referitor la utilizarea diferentialului blocabil?
Mulţam!
Mulţam!
- Ady
"Blocarea diferentialului trebuie sa se faca doar cand se pierde aderenta cu calea de rulare. Deschiderea la maxim a clapetei de acceleratie( adica apasarea la maxim pe acceleratie) trebuie sa se evite cand se foloseste treptele I si II pe reductor(treapta de "greu" a reductorului distribuitor la Aro). Imediat ce suprafata dificila a fost depasita diferentialul trebuie deblocat.
O singură (axă ţinută cu role=axa, punte...cred ca la asta se refera) trebuie să fie folosita pentru viteze de până la 5km / h. Diferentialul central trebuie să fi decuplat. Pentru testele (de role) de peste 5 km / h, fie toate cele patru roţi trebuie sa se roteasca cu aceeaşi viteză sau dacă numai o singură( axă cu role ţinută) este disponibila, diferenţialul central şi (ax elice la staţionare axă trebuie să fie eliminate)"....Atat am reusit sa traduc din text. Nu prea am inteles sensul cuvintelor care sunt in paranteza ...daca stie cineva poate sa faca o completare.
- Dan CHIRIAC
Hai sa bag si eu o varianta de traducere:
"Blocarea diferentialului trebuie actionata numai atunci cand este probabil sa se piarda tractiunea.
Ar trebui evitat sa se utilizeze deschideri mari ale acceleratiei atunci cand sunt cuplate treptele 1 si 2 in modul redus.
Blocarea diferentialului trebuie decuplata imediat ce suprafata dificila a fost depasita.
Se poate utiliza un dispozitiv (de verificare) cu role pentru o singura axa pentru viteze de pana la 5 km/h. Diferentialul central trebuie sa fie decuplat. Pentru verificari efectuate cu dispozitive cu role la viteze mai mari de 5 km/h, trebuie ca, fie toate cele 4 roti sa fie rotite in acelasi timp, sau, daca este disponibil doar un dispozitiv cu role pentru o singura axa, diferentialul central se blocheaza si se demonteaza cardanul care duce la axa stationara."
